xiaotiger 2012-04-19 15:51:23 | 遼寧省 土建 | 9082查看 4回答
關于鋼結構章節中關于多邊形和不規則形狀鋼板的計算問題
定額說明中的計算方法我就不贅述了。這個問題在新干線上也有很多人提,但是我看了各種回答都不一樣,而且也沒有權威的出處。 第一種說法:除正方形、矩形之外都按不規則或者多邊形考慮 第二種說法:三角形、梯形、平行四邊形等是規則圖形按實計算,橢圓、圓形、扇形等按不規則考慮 第三種說法:此條計算說明只適用于諸如埋件、連接用的鋼板、柱底板、柱底腳加筋等等單個工程量比較小的零星鐵件。其他諸如,H型鋼的柱、牛腿的腹板等很多時候都有梯形出現,這個時候按實計算。 我現在比較傾向于第三種說法 想問問老師,您怎么理解這條計算規則的?平時又是怎么處理類似問題的?問題補充:我還是把定額說明原文貼上吧 金屬結構制作、運輸及安裝工程量,均按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼、切邊、邊肢的質量。焊條、鉚釘、螺栓等不另增加,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。
不規則形狀鋼板的按最大面積規格計算,如圖片紅方框。 “這個我理解。我現在糾結的是,比如H型鋼柱腹板是梯形的情況下呢?”這就要看是現場加工,還是成品采用,現場加工那么同樣是要按最大面積計算。如果是成品采購的話,就不能計算,因為成品的價格當中它是包含了相應的損耗了。當然即使你是成品采購,計算量時可以按最大面積計算,看能否通過,也就是爭取利益最大吧。
2012-04-19 15:54:49
鋼結構都是按最大邊的矩形計算,裁切下來的那是邊角余料,再利用上的可能性很小,基本屬于廢鐵 裁切下來的鋼板可以像拼圖板一樣焊接起來,可那樣費工,電焊條也消耗不少,最關鍵的是焊縫需要進行探傷,一旦因焊縫質量而造成工程質量問題,得不償失
2012-04-19 16:13:42
遼寧省2008定額計算規則 工程量計算規則 一、金屬結構制作、運輸及安裝工程量,均按設計圖示尺寸以質量計算,不扣除孔眼、切邊、邊肢的質量。焊條、鉚釘、螺栓等不另增加,不規則或多邊形鋼板,以其外接矩形面積乘以厚度乘以單位理論質量計算。 二、鋼柱工程量包括依附于柱上的牛腿及懸臂梁質量。實腹柱、吊車梁、H型鋼按圖示尺寸計算,其中腹板及翼板寬度按每邊增加25㎜計算。 三、鋼吊車梁工程量包括車擋質量。 四、制動梁工程量包括制動梁、制動桁架、制動板質量。 五、墻架工程量包括墻架柱、墻架梁及連接柱桿質量。 六、鋼漏斗制作工程量:矩形按圖示分片計算;圓形按圖示展開尺寸,并依鋼板寬度分段計算,每段均以其上口長度(圓形以分段展開上口長度)與鋼板寬度,按矩形計算,依附漏斗的型鋼并入漏斗重量內計算。
2012-04-19 22:59:07
定額說明是金屬結構制作型鋼材料按圖示尺寸計算,計算不規則或多邊形鋼板重量時,均以其最大外圍尺寸、以矩形面積計算。梯形腹板就為不規則鋼板(就好像等邊角鋼與不等邊角鋼樣,不等邊角鋼就叫異型角鋼,而梯形不能說是規則的,只能說是有規律的),故在計算鋼結構梯形腹板時應按最大面積計算。
2020-12-10 15:40:58
