gld262407392 2012-04-19 13:43:33 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 742查看 1回答
陽臺的新建組合構件,是梁板為基礎,生成的。然后匯總后,陽臺工程量也有,但是里面的梁板工程量也有,想問
陽臺的新建組合構件,是梁板為基礎,生成的。然后匯總后,陽臺工程量也有,但是里面的梁板工程量也有,想問他們有扣減關系嗎?無論看工程量,和計算式,梁板都有工程量?
已采納您好,您說的是對的,因為您套定額的時候,陽臺里面只有一個水平投影面積的代碼,沒有梁板的工程量表達式。如果在梁板界面不出量的話,這部分量如何套定額呢?所以關鍵就在于您想怎么出量。您可以在梁板界面單獨將梁板命名,然后套樓梯的定額。感謝您的提問,謝謝。
2012-04-19 13:54:04
