要怨就怨自己 2012-04-19 10:31:12 | 北京市 其他專業 | 4338查看 5回答
衛生間廚房防水高度是多少?
衛生間廚房防水高度是多少???我同事說洗臉盆和座便器的后面防水要做到1.5,但是我不確定,那位高手能指點一下,最好注明規范出處,不勝感激。
防水層應從地面延伸到墻面,且至少高出地面300mm,浴室墻面的防水層高度不得低于1800mm,與臥室相鄰墻面的防水層應延伸至浴室吊頂高度。其中在衛生間防水施工中,墻面防水的上翻高度是由地面開始計算的,其地面為衛生間沉箱混凝土樓板地面。其他如圖 《建筑地面工程施工質量驗收規范(GB50209-2002)》
2012-04-19 10:34:26
體應該是要看設計圖紙的要求,一般是300~1800之間。
2012-04-19 10:41:35
看結構說明 一般是300mm左右
2012-04-19 11:17:38
具體應該是要看設計圖紙的要求,一般是500~1800之間。
2012-04-19 10:33:16
衛生間防水按照西南10JT-310QL防水保溫構造圖集規定,與衛生間以外的房間相鄰時,防水必須做到吊頂位置,其他的按照設計要求。
2012-04-19 11:48:36
