潛水 2012-04-19 10:03:45 | 山東省 土建 | 802查看 5回答
挖方量計算
向各位請教個問題: 現(xiàn)有室外鋪裝工程,鋪裝做法自下而上為級配墊層、混凝土、干硬砂漿、面層,室外自然地面高于設(shè)計標(biāo)高,需要挖方。我的問題是,挖方的深度計算到哪里?是計算到墊層底面嗎?我覺得墊層底下基底是需要夯實的,也就是說,挖土?xí)r需挖至高于墊層底面標(biāo)高10公分左右,這樣的話,夯實后地面標(biāo)高才會與基底設(shè)計標(biāo)高一致,這樣的話,挖方深度應(yīng)為原地面標(biāo)高減去基底設(shè)計標(biāo)高再加上10cm。這樣理解和計算對嗎?謝謝問題補充:為什么?
已采納應(yīng)該是挖到墊層底,因為是自然地坪,原土的密實度應(yīng)該很好,即使是需要夯實,夯實的深度也不會有很多的。 在預(yù)算過程中有很多這樣的因素不考慮的。 如果是翻動過的土,也是應(yīng)該挖到墊層底的,那就是前期翻動的地方計算回填時,也是要考慮夯實了的吧,
2012-04-19 10:18:59
挖至墊層底部的
2012-04-19 10:06:00
計算挖土的工程量應(yīng)該要到基礎(chǔ)底面
2012-04-19 10:27:15
施工的時候你的說法是對的,但是做預(yù)算不會考慮這樣的問題,直接算到墊層底就可以了。你可明白
2012-04-19 10:07:43
挖到墊層地面的,需不需要夯實,做預(yù)算不用考慮這個的
2012-04-19 10:58:48
