  • 幕墻畫法、裝飾柱和墻體的扣減
    我們這的幕墻有的是在在外磚墻外面,有的是跟外磚墻相平的,如果把它畫在門窗里,又必須有磚墻才能畫,這樣會增大磚的工程量,軟件算量里沒有幕墻這項,該怎么畫才不影響工程量?還有就是外邊柱,我們工程外邊柱是包的,包柱子的裝飾材料有300MM厚左右,柱子連著磚墻的話,這300的地方磚又扣不了,請問該怎么處理?
    問題補充:有的幕墻是跟外墻掛的石材平齊的,柱子的裝飾是是用鋁板包的
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、幕墻在磚墻外面的時候,可以定義外墻面,套用幕墻的定額,用抹灰面的表達式求出面積,也可以在墻里套用定額用外墻腳手架面積來求出工程量。 2、與墻平齊的時候你可以用墻啊,欄板啊,自定義面啊,來畫出來,定義好表達式計算出來的工程量就沒有問題。 3、關于外包柱,如果是先做了柱子的外包又砌墻,這一點軟件扣不了,畢竟你的墻是畫到柱邊線的。外包的300畫不到墻上。關于這一點,你可以手算一下,在單構件里扣除。 如果是后裝修的,那墻應該還是砌到柱邊線的,沒什么影響。
    2012-04-19 10:31:21
  • 幕墻有的是在在外磚墻外面有的是跟外磚墻相平的;利用偏移功能來畫。也可以利用門窗來畫,磚墻是自動扣減的。外邊柱用裝飾墻面或者裝飾煮面來畫
    2012-04-19 10:16:25
  • 不一定需要畫在圖中,可以在表格中輸入
    2012-04-19 10:26:03
  • 幕墻可以用帶型窗代替,這樣就不用畫墻了。 附墻柱的話,就得自己手算量了,獨立柱的話可以套用獨立柱裝修。 另外,當布置內墻裝修的時候,附墻柱也會算上的。
    2012-04-19 10:53:11
  • 幕墻最好用精裝算量繪制
    2012-04-19 11:57:13
  • 我們這的幕墻有的是在在外磚墻外面,有的是跟外磚墻相平的,如果把它畫在門窗里,又必須有磚墻才能畫,這樣會增大磚的工程量,軟件算量里沒有幕墻這項,在門窗里面畫才不影響工程量。還有就是外邊柱,我們工程外邊柱是包的,包柱子的裝飾材料有300MM厚左右,柱子連著磚墻的話,這300的地方磚又扣不了,請問該怎么處理?不用扣。
    2012-04-20 17:50:00
主站蜘蛛池模板: 宜君县| 新邵县| 伊吾县| 卢湾区| 贞丰县| 广平县| 阿克| 昌图县| 西华县| 平利县| 阳城县| 仙居县| 德安县| 罗山县| 武冈市| 恩平市| 清镇市| 高唐县| 遂平县| 盘锦市| 五台县| 太谷县| 南溪县| 乐昌市| 鄢陵县| 平和县| 政和县| 札达县| 富宁县| 丹江口市| 通辽市| 华池县| 宜宾县| 泸州市| 宁乡县| 石柱| 车险| 安宁市| 原阳县| 新巴尔虎左旗| 伊春市|
