欲望之都 2012-04-19 09:52:12 | 廣東省 土建 | 2719查看 3回答
請問塊料、石材樓地面的結(jié)合層厚度一般是多少?
如題,謝謝。
已采納石材一般是18mm。
2012-04-19 09:54:58
同意樓上說法,你看套哪個定額,里面有含量,你可以除一下計算出來。
2012-04-19 09:58:51
地磚一般是20mm,石材一般為30mm
2012-04-19 11:54:34
