zyhp 2012-04-19 08:59:16 | 山東省 土建算量GCL2013 | 769查看 1回答
你好,圖紙要求內墻為乳膠漆。而與墻面交接處的砼柱為內墻面磚,柱子無法布置,如何處理,
您好,這個是不需要布置的,您繪制上墻面以后,選中一面內墻,查看計算式,會有一個柱抹灰面積。然后您套定額的時候將工程量表達式選擇為ZMHMJ即可。感謝您的提問,謝謝。
2012-04-19 09:09:21
