realfox@126.com 2012-04-18 20:38:38 | 陜西省 其他專業 | 4591查看 4回答
基礎保護層包括哪些部分,如果有地下室,正負零一下是不是都屬于基礎部分
基礎保護層包括哪些部分,如果有地下室,正負零一下是不是都屬于基礎部分問題補充:后澆帶的做法:另加附加鋼筋,面積等于梁、板、墻鋼筋面積的25%怎樣理解?
已采納正負零以下都屬于基礎范疇。 后澆帶是在構件內通長貫通的做法 ,在后澆帶里根據所在的構件鋼筋面積(也可以理解成鋼筋的直徑)的4分之1來計算施工。
2012-04-19 08:58:40
已采納有下地室時,地下室地面以下是基礎層,以上是負一層;沒有地下室時,首層地面以下是基礎層。
2012-04-18 21:10:38
已采納用相同規格鋼筋四根加以根附加筋
2012-04-19 10:17:10
已采納基礎保護層包括防水材料層和素砼墊層。
2012-04-22 19:14:15
