SUIT 2012-04-18 16:43:50 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 636查看 3回答
參數化柱的繪制
如下圖兩個柱子,圖一是自己繪制上去的,圖二是圖紙上面的,用了旋轉也不能弄成圖紙那樣的,調整柱端頭試過了的,不能用。請問前輩們該怎樣操作才能弄成圖紙那樣?
已采納鏡像一下應該就可以了
2012-04-18 16:45:46
直接鏡像一下,然后刪除原來的柱子就可以了。
2012-04-18 16:47:49
參數化柱的繪制 上面而為樓主已說的很清楚,可以按照這一方法處理。現鏡像一下再出現的對話框內點擊‘是’,然后重復操作就可以了。
2012-04-18 16:58:07
