哈哈 2014-03-28 19:10:12 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1482查看 4回答
鋼筋算量,剪力墻結構的繪制順序
鋼筋算量,剪力墻結構的繪制順序
已采納?
畫圖的常規順序:
先畫鋼筋算量軟件,后畫圖形算量軟件,等鋼筋畫好后導入到圖形就比較省力、方便。
通用順序:首層、地上、地下、基礎。
框架結構:柱、梁、板、砌體板塊。
框剪結構:柱、剪力墻板塊、梁、板、砌體板塊。
剪力墻結構:剪力墻、門窗洞、暗柱、端柱、暗梁、連梁、板、砌體板塊。
磚混結構:磚墻、門窗洞、構造柱、圈梁、板、砌體加筋。
2014-03-29 08:40:20
一般 按照 繪制軸線--柱子構件--墻構件 這樣的順序 就可以的;然后是梁構件和板構件;
2014-03-28 19:17:28
鋼筋算量,剪力墻結構的繪制順序
——:如果剪力墻的兩側縱筋信息不一樣,就應該注意繪圖順序的
一般是順時針方向的,這樣才會保證外側的縱筋是正確的
如果剪力墻兩側的縱筋信息是一樣的,就沒什么順序的要求的
2014-03-28 19:18:43
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
