toubiaowenjian 2012-04-18 15:08:31 | 北京市 其他專業 | 1897查看 2回答
北京雨水管道和污水管道各應該套什么定額?急急急
北京 雨污水出戶管連接至室外雨污水檢查井,這個出戶管怎么界定?定額說明以1.5米為界,但是現在看不出來是在1.5米以內還是以外,所以污水管道 PVC管和雨水管道 PVC管應該套給排水室內還是室外定額? 或者是應該套別的? 另外PVC管45°彎頭是單獨套定額還是作為增加主材放到pvc管里?
已采納雨污水出戶管連接至室外雨污水檢查井,定額說明是以出戶第一個排水檢查井為界。 污水管道 PVC管和雨水管道 PVC管應該套室內排水子目。 額說明以1.5米為界是指給水管道和采暖熱源管道。 PVC管45°彎頭增加主材放到pvc管里,只記材料費。安裝費已經綜合在子目定額里面了。
2012-04-18 15:57:53
當然要套室外定額了,至于彎頭要看你們那邊定額里面是否包含,沒有就需要計主材價
2012-04-18 15:50:35
上海2000定額,給水和排水管為什么有人套工業管道?套第8章給排水管道不可以嗎?
上海2000定額,給水和排水管為什么有人套工業管道?套第8章給排水管道不可以嗎?給排水的閥門啊 這些為什么都套工業管道里的閥門 ,給排水里面不是都有嗎?
剛剛接觸小市政預算,一個小區內的污水、雨水、中水的工程,想知道這些管道的挖土方是按北京01建筑定額還是市政定額的計算規則計算?因為一個是折算厚度一個是放坡系數,本人剛接觸,希望北京地區前輩指點!!
DN300 DN400 DN500的HDPE排水管道,埋地,屬于室外工程,應該套北京01定額里面的哪個清單項和定額項?問題補充:還有,污水,雨水管道需不需要通球實驗?
