shun1127 2012-04-18 15:06:32 | 湖北省 安裝 | 1064查看 4回答
管道DN600穿樓板的時候還需要設(shè)置套管嗎?
這個是冷卻水循環(huán)系統(tǒng),管道直徑都是DN600,DN500...這些大管道,穿樓板的時候還需要設(shè)置套管嗎?如需設(shè)置,可是定額里面最大的套管也才DN150的,求解?
已采納這個是冷卻水循環(huán)系統(tǒng),管道直徑都是DN600,DN500...這些大管道,穿樓板的時候還需要設(shè)置套管嗎?如需設(shè)置,可是定額里面最大的套管也才DN150的,求解? 答:需要設(shè)置的,套掛按照室外鋼管焊接的定額子目執(zhí)行。
2012-04-18 23:08:21
應(yīng)該設(shè)置的,套管你按照安裝定額工業(yè)管道穿樓板套管制作安裝套取,那里面有大口徑的
2012-04-18 15:10:55
這個是冷卻水循環(huán)系統(tǒng),管道直徑都是DN600,DN500...這些大管道,穿樓板的時候還需要設(shè)置套管嗎?如需設(shè)置,可是定額里面最大的套管也才DN150的, 大管道穿樓板的時候必須要設(shè)置套管而且加支架固定
2012-04-18 17:57:38
可以按工業(yè)管道中的子目套用,也可以按大于管徑2號的鋼管延長米計(jì)算
2012-04-21 21:12:29
