??? 2012-04-18 14:59:40 | 湖北省 安裝 | 1629查看 5回答
有關消防工程
在噴淋圖中會出現(xiàn)很多管徑不同的管子,那么在連接這些管子的時候什么時候用正三通什么時候用機械四通?而且聽交接的人講在公稱直徑達到一個值的時候才算管件,這里的值和管件分別是些什么東西啊?我才接觸消防這類,完全就不知道。異徑管看圖片上貌似就只有兩個頭,可是看別個算的好像異徑管能有三個頭的。還有就是到底三通、異徑管、機械三,四通、彎頭都在什么情況下出現(xiàn),而且怎么去算?而且所謂的大小頭和幾通幾通跟管子 是否接觸?有沒有像螺絲那樣擰在一起啊
已采納一般設計是大于等于DN100的管采用溝槽連接,也有大于等于DN65就采用溝槽連接的,這得看設計要求,至于四通和三通,一般三通、四通的支管大于等于DN65時要采用正三通(或DN100*65正三通、DN150*65的)、正四通(或DN100*65正四通、DN150*65的)來保證流量,而不能采用機械三通和機械四通(即開孔件),管道在變徑時要采用大小頭(即變徑) 看你的圖紙要求應該是凡是大于DN65的,不管是三通還是四通都需要溝槽管件。
2012-04-18 21:50:37
在噴淋圖中會出現(xiàn)很多管徑不同的管子,那么在連接這些管子的時候什么時候用正三通什么時候用機械四通?而且聽交接的人講在公稱直徑達到一個值的時候才算管件,這里的值和管件分別是些什么東西啊?我才接觸消防這類,完全就不知道。異徑管看圖片上貌似就只有兩個頭,可是看別個算的好像異徑管能有三個頭的。還有就是到底三通、異徑管、機械三,四通、彎頭都在什么情況下出現(xiàn),而且怎么去算?而且所謂的大小頭和幾通幾通跟管子 是否接觸?有沒有像螺絲那樣擰在一起啊 按平面圖的標示運作所有都算管件都于管子連接
2012-04-18 18:02:36
在噴淋圖中會出現(xiàn)很多管徑不同的管子,那么在連接這些管子的時候什么時候用正三通什么時候用機械四通?能用四通的地方盡量用四通。而且聽交接的人講在公稱直徑達到一個值的時候才算管件,這里的值和管件分別是些什么東西啊?這是定額規(guī)定,噴淋管道在公稱直徑50以上才用卡箍連接,計算管件 。50以下用絲接,絲接管件綜合在管道的定額中了,不用單獨算。 異徑管看圖片上貌似就只有兩個頭,可是看別個算的好像異徑管能有三個頭的?也有異徑三通的。還有就是到底三通、異徑管、機械三,四通、彎頭都在什么情況下出現(xiàn),而且怎么去算?三根管子相連就用三通,四根就用四通。管道拐彎就用彎頭,大小管徑管子相連就用大小頭。而且所謂的大小頭和幾通幾通跟管子 是否接觸?管件和管子是必須接觸的。 象你說的這種情況,實際中可能沒有這樣的四通,屬于非標的,只能用三通和管壁上開洞的方式來解決。當然也可以用大小頭。這就看每個施工隊的資源掌握和施工方法不同了。
2012-04-18 15:14:27
你說的問題要看噴淋圖紙的設計了,一般設計是大于等于DN100的管道采用卡箍連接,采用卡箍連接時就要計算這些卡箍連接的管道管件,及機制三通、四通、大小頭、彎頭和卡箍,小于DN100的那就是絲扣連接了,那就不用考慮這些管件了,他已經含在定額里面了
2012-04-18 15:59:37
樓上所說沒錯:大于等于DN100的管道采用卡箍連接,采用卡箍連接時就要計算這些卡箍連接的管道管件,及機制三通(主管是大于DN100以上出來一個支管是小于100的情況下用機制三通)、四通(主管是大于DN100以上出來兩個支管是小于100的情況下用機制四通)、大小頭(變徑:直線管道兩個不同管徑的管道連接所用的管件)、彎頭和卡箍,小于DN100的那就是絲扣連接了,那就不用考慮這些管件了,他已經含在定額里面了!!!
2012-04-18 16:11:08
