新新加油 2012-04-18 14:39:08 | 河北省 土建算量GCL2013 | 502查看 3回答
如何繪制室內鋼筋砼樓梯?
我要繪制高層住宅中的室內鋼筋砼樓梯,普通樓梯,請問如何選擇樓梯? 樓梯還是直段樓梯?這兩個有什么區別? 還有個問題,在這個軟件中如何看三維全圖,即所有構件全圖?
已采納用戶您好,您說的樓梯中,在平時咱們算量的時候,對于樓梯的量一般是計算投影面積的,您也可以參考定額中樓梯的定額子目,要的都是投影面積的量,如果只是處理這個的話,就只需要定義“樓梯”這個構件,新建“樓梯”然后繪制上去,軟件會計算出來一個投影面積。如果您還要處理樓梯間的裝修的量,就選擇“樓梯”中定義“參數化樓梯”,繪制出來,匯總出來的量中會有一些其他的量,您可以看一下?!爸毙刑荻巍笔翘幚韰祷镞叺臉翘葜袥]有的樓梯的形式,自己定義一段樓梯,再定義樓梯井,然后繪制上去,組合成一個樓梯。 您的第二個問題樓上給您說的挺對的,您可以參考他這個答案。
2012-04-20 08:50:54
在單構件里面畫輸入就可以了
2012-04-18 14:41:12
視圖中有個構件圖元顯示設置,將所有構件都選擇即可。
2012-04-18 17:53:48
