白雪 2012-04-18 13:50:23 | 山東省 其他專業(yè) | 803查看 5回答
清單計(jì)價(jià)規(guī)則
清單計(jì)價(jià)規(guī)則中,挖土方與挖基礎(chǔ)土方有什么本質(zhì)區(qū)別??挖土方一般用那種情況?挖基礎(chǔ)土方計(jì)算規(guī)則是以基礎(chǔ)墊層面積乘挖土深度,其中挖土深度還計(jì)算放坡系數(shù)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:它的深度算到墊層底還是墊層面??
已采納挖土方是特指大開(kāi)挖的情況 挖基礎(chǔ)土方包括溝槽、地坑 清單中計(jì)算挖土方是不計(jì)算放坡的 到墊層底
2012-04-18 13:56:23
清單計(jì)價(jià)規(guī)則中,挖土方與挖基礎(chǔ)土方有什么本質(zhì)區(qū)別? 挖土方指設(shè)計(jì)室外地坪以上的挖土或山坡切土 挖基礎(chǔ)土方適用與設(shè)計(jì)室外地坪以下的基礎(chǔ)開(kāi)挖 挖土方一般用那種情況? 適用與設(shè)計(jì)室外地坪以上的挖土或山坡切土 挖基礎(chǔ)土方計(jì)算規(guī)則是以基礎(chǔ)墊層面積乘挖土深度,其中挖土深度還計(jì)算放坡系數(shù)嗎? 清單規(guī)則不放坡,組價(jià)時(shí)考慮放坡
2012-04-18 14:00:35
清單計(jì)價(jià)規(guī)則中,挖土方與挖基礎(chǔ)土方是沒(méi)有什么本質(zhì)區(qū)別的,挖土方一般用在不是建筑需要挖土方或是挖基礎(chǔ)土方的情況下,一筋都可用“挖土方”。 定額挖土方中的挖基礎(chǔ)土方計(jì)算規(guī)則是以基礎(chǔ)墊層底面積乘挖土深度,其中挖土深度是需要計(jì)算放坡系數(shù)的。 如果是 清單計(jì)價(jià)規(guī)則中其中挖土深度是不需要計(jì)算放坡系數(shù)的。
2012-04-18 13:56:51
有啊,挖基礎(chǔ)土方是按設(shè)計(jì)圖示尺寸以基礎(chǔ)墊層底面積乘以挖土深度以體積計(jì)算,挖土方則是以圖示尺寸以體積計(jì)算
2012-04-18 14:00:34
挖基礎(chǔ)土方在清單中指局部或條基等的零星土方,而挖土方指的是大開(kāi)挖;定額中是按放坡考慮的,而清單中是按墊層外皮計(jì)算,不考慮放坡
2012-04-18 14:20:59
