請多指教。 2012-04-18 13:33:40 | 江蘇省 土建 | 903查看 2回答
江蘇的專家 請進來
你好 場地平整按建筑物外墻外邊線計算 這個建筑物外墻外邊線指的是一層的還是什么 如果是按一層外墻外邊線計算 那地下室的外墻突出一層的外墻能算嗎 與地下室相連的汽車坡道 自行車坡道 首層落地陽臺 是否可以計算 能否給出一個規范的答案> 謝謝您的回答
已采納3、平整場地工程量,按下列規定計算: (1)平整場地是指建筑物場地挖、填土方厚度在±300mm以內及找平。 (2)平整場地工程量按建筑物外墻外邊線每邊各加2m,以平方米計算。 計算規則并沒有說是首層外墻外邊線,那么我們就可以理解為,需要平整場地的外墻外邊線,有地下室的,那就應該是地下室的外墻外邊線,地下室的坡道,因為也要進行放線,也要挖土,所以,我認為,平整場地是可以計算坡道外墻外邊線的工程量的,首層陽臺因為不需要挖土,所以就不能計算平整場地了
2012-04-18 16:24:36
地下室如果比一層大,應該按地下室外圍算。 與地下室相連的汽車坡道 自行車坡道 首層落地陽臺 都不計算。
2012-04-18 13:44:31
請專家發江蘇GCL2013江蘇的鋼筋、土建算量安裝包至QQ郵箱675209410
因工作臺無法使用,請專家發最新江蘇GCL2013江蘇的鋼筋、土建算量以及加密鎖驅動程序安裝包至QQ郵箱675209410
請專家發江蘇GCL2013江蘇的鋼筋、土建算量安裝包至QQ郵箱553615971
因工作臺無法使用,請專家發最新江蘇GCL2013江蘇的鋼筋、土建算量以及加密鎖驅動程序安裝包至QQ郵箱553615971@qq.com,謝謝!
1. 8厚1:2水泥砂漿抹面2. 12厚1:3水泥砂漿抹底這個需要套兩個水泥砂漿墻面的子目嗎?還是套一個水泥砂漿墻面,然后在人材機里面改一下含量呢?
