淡然 2012-04-18 13:31:41 | 山西省 其他專業 | 3582查看 3回答
二次倒運問題
施工現場存在材料二次倒運,請問:定額中施工現場材料二次倒運包括多少距離?
已采納一般為150米到500米
2012-04-18 15:18:39
大于70米就要加二次搬運費了
2012-04-18 14:07:31
這個不是什么工程都有的,正常的是按樓中心到材料存放的距離,定額中給定是50米以內的運距,超過了才可以按實際的距離計算,這個是要看現場簽證怎么寫的,沒有,不能計算,還有,你干的是群樓,那你的運距一定會超過,但這時,只要在施工場地內,不管多遠,都不計算。
2012-04-18 14:23:30
