jjc 2012-04-18 11:26:03 | 北京市 裝飾 | 13167查看 10回答
防火門安裝應套用哪些定額
如果套用4-130防火門 制作 實拼式 單面襯石棉板是不是就已經包含防火門費用了?問題補充:是鋼質防火門,如果套用北京05修繕定額套用4-130防火門 制作 實拼式 單面襯石棉板了是不是就不能再單獨列防火門主材這一項了?簡單的說防火門安裝套北京05修繕4-133防火門 安裝和鋼質防火門兩項(價格按市場)是不是就已經可以了
(10)
如果套用4-130防火門 制作 實拼式 單面襯石棉板是不是就已經包含防火門費用了? 回復:門的定額編號給錯了,應該是1-74
2012-04-18 11:35:32
是的,但是需要調整市場價
2012-04-18 11:44:25
你再看一下,應該有成品木質防火門。可以套取這個定額。如果有刷漆,套取相應定額即可
2012-04-18 11:33:48
首先要搞明白是木質還是鋼質,要注意防火門安裝不包括門鎖\閉門器\合頁\順序器等特殊五金(詳見裝飾定額上冊,247頁計算規則)
2012-04-18 12:08:41
可以直接計入獨立費中,套的還不是很準確,
2012-04-18 11:37:57
如果是北京定額,防火門安裝應套用6-75或6-76,調整門的價格就行。
2012-04-18 14:08:52
直接按市場價計入
2012-04-18 14:08:51
建議套取成品門子目 換算、調價完成即可。
2012-04-18 15:36:31
按市場價計入,含安裝和主材
2012-04-19 11:50:46
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
