六六大順 2014-03-30 19:48:33 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1143查看 3回答
在哪里修改圖形算量里的計(jì)價(jià)模式
我在圖形算量里只設(shè)置了定額庫清單設(shè)置為無,請(qǐng)問在哪里可以修改清單為有呢。在做好的圖形算量把做法都做完了,從計(jì)價(jià)軟件里導(dǎo)入圖形做法時(shí)一直顯示"定額模式的工程不能導(dǎo)入清單模式的GCL文件”,請(qǐng)重新選擇 請(qǐng)問怎樣重新選擇
答:你好:
1、在圖形文件中--在文件菜單下---導(dǎo)出GCL工程,然后選擇清單庫即可。這個(gè)需要重新套用做法,沒什么好的方法。
2、不客氣,
2014-03-30 20:12:19
我在圖形算量里只設(shè)置了定額庫清單設(shè)置為無,請(qǐng)問在哪里可以修改清單為有呢。在做好的圖形算量把做法都做完了,從計(jì)價(jià)軟件里導(dǎo)入圖形做法時(shí)一直顯示"定額模式的工程不能導(dǎo)入清單模式的GCL文件”,請(qǐng)重新選擇 請(qǐng)問怎樣重新選擇 答;純做法模式,不能被GBQ4,識(shí)別。圖形算量一開始就要套清單和定額。你可能沒有套清單吧。
2014-03-30 20:00:50
可以在 把圖形 轉(zhuǎn)換成 定額形式的,也可以建立清單模式的計(jì)價(jià)文件 導(dǎo)入后 在轉(zhuǎn)換成定額式的 計(jì)價(jià)文件;
2014-03-30 20:02:50
