黒黯天堂 2012-04-18 09:49:17 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1539查看 3回答
異性圈梁和框架梁重疊布置對框架梁鋼筋量有影響么
如圖在框架梁外圍有一圈造型,我用異性圈梁定義的,我想請問一下如果圈梁和框架梁重疊布置,編輯圈梁的鋼筋時,會不會對已經布置好框架梁的鋼筋造成影響,不能這個梁里的鋼筋就沒了吧?
已采納你好 框架梁是以框架柱為支座的,圈梁屬于構造措施 圈梁與框架梁重疊不會影響到框架梁的鋼筋
2012-04-18 09:57:11
鋼筋是各自計算的。
2012-04-18 09:50:39
鋼筋是互不影響的,梁與圈梁都單獨計算。
2012-04-18 10:03:23
我遇到這樣一個問題,框架梁是兩段懸挑的構件,可是軟件中在梁構件里無法表示兩端懸挑,只能將懸挑部分作為單一的一跨處理,請問,這樣的情況會對梁的錨固產生影響嗎?對結果里的總量是否也產生影響?
如果過梁和框架梁底標高完全相同,而且建模時也這樣繪制上去了,鋼筋量會算錯嗎?
如果過梁和框架梁底標高完全相同,整個過梁被框架梁包裹住,而且建模時也這樣繪制上去了,那么過梁的鋼筋量會自動扣減嗎?還是說不考慮兩個構件重疊的影響,再計算一次過梁的鋼筋量??
