gyj19881224 2012-04-17 23:29:12 | 河北省 土建算量GCL2013 | 540查看 2回答
關(guān)于裝修套定額和CAD識別柱大樣鋼筋問題
為什么我的廣聯(lián)達(dá)圖形算量,在做裝修套定額時(shí),點(diǎn)擊查詢選擇圖集做法時(shí),無法自動套取定額,添加那個按鈕是灰色顯示。這是怎么回事? 我見視頻上是可以的。 再有一個問題我在做CAD導(dǎo)圖時(shí),識別的柱大樣鋼筋后,識別出來的鋼筋是亂的,沒法用。
已采納用戶您好,現(xiàn)在在河北的軟件中,沒有提供圖集中的相應(yīng)定額,所以是灰色,不可選擇的,您可以自己套用定額。或者用工程量表模式,軟件中有自動套用定額的功能。您說的CAD識別時(shí),鋼筋是亂碼,軟件中有一個“轉(zhuǎn)換符號”,您選中亂碼的地方,可以轉(zhuǎn)換過來。
2012-04-23 15:16:38
建立工程是選擇工程量表模式,才可以使用【自動套用構(gòu)件做法】; 識別的柱大樣鋼筋后,識別出來的鋼筋是亂的,可以點(diǎn)選識別。 叫客服看一下。
2012-04-18 06:52:10
