好人 2012-04-17 16:10:00 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 621查看 3回答
井字梁鋼筋的輸入和計(jì)算怎么辦啊?
已采納井字梁都是次梁,沒有主梁,同普通框架梁一樣定義,輸入鋼筋。注意的是看結(jié)構(gòu)總說明是否需要加6根箍筋和吊筋。
2012-04-17 20:15:33
你可按梁去定義,分別畫出井字梁,然后就可匯總計(jì)算井字梁鋼筋的工程量了。
2012-04-17 16:15:18
跟普通梁一樣的書法
2012-04-17 16:13:27
在使用鋼筋算量軟件中的單構(gòu)件輸入,輸入樓梯信息的時(shí)候,梯段和平臺(tái)板輸入進(jìn)去之后,梯梁怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋繪圖算量時(shí),梁和構(gòu)造柱相交點(diǎn)不能生成跨怎么辦?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋繪圖算量時(shí),梁和構(gòu)造柱相交點(diǎn)不能生成跨怎么辦?梁和構(gòu)造柱相交,梁下部能不能有通長(zhǎng)鋼筋?
這個(gè)異形梁 鋼筋信息里面我沒是輸入這兩根怎么出來的 啊??、 這種異形梁怎么定義啊鋼筋里面 這樣
這個(gè)異形梁 鋼筋信息里面我沒是輸入這兩根怎么出來的 啊(箭頭指的那兩根)?我不想要這兩根啊怎么辦,平發(fā)表格顯示不出來啊???、 這種異形梁怎么定義啊鋼筋里面 這樣定義不行嗎??
