一槍一個小朋友 2012-04-17 15:12:05 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1560查看 11回答
怎么用圖形算量計算平場土方量
我現在有原始地貌的總圖,平場平到設定標高后,我怎么用這個總圖計算出我場地的出土量問題補充:說具體點,在線等,急急急。。。
(11)
你可以這樣 用格網先來繪制,然后在在格網中計算每一小塊面積的 ,這樣之后你一匯總就會知道了 就這樣就可以的
2012-04-18 07:13:15
有原始地貌的總圖,平場平到設定標高后, 可以用 百格網 的方法 計算土方工程量;
2012-04-17 15:12:50
如果是斜坡好辦些,如果是凹凸面只能用CAD來計算了
2012-04-17 20:09:46
用網格法計算土方量,用地面標高減去設計標高正的我為挖方反之為填方
2012-04-17 15:52:30
簡單的說就是把整平場地的圖紙,劃分成網格(一般是10m*10m,越小越準確)。 然后在計算標注出網格的原地貌圖紙和設計標高的高差(正、負數都可能)。 最后計算每一個方格內的土方量就可以了! 匯總就得到總的土方量了!~ 祝你成功!~
2012-04-17 16:03:41
你好,可以把場地平面圖劃分成網格,一般10m*10m,然后計算網格的土方量,原地貌標高-設計標高,正負數都可能,正的為挖方,負的為填方。
2012-04-17 16:18:43
軟件里面好像不行吧,要在單獨表格里面去計算土方工程量
2012-04-17 16:56:57
廣聯達的圖形算量軟件是不能直接處理你說的這種不平整的場地的,可以使用廣聯達的方格網土方算量軟件處理計算。 無論是用方格網手算還是用軟件算,最終的結果可能都是一個大概的值,需要找到的是各方都比較認可和接受的方法
2012-04-17 20:32:00
這個還是手算吧
2012-04-17 21:38:05
您好 計算這個需要找現場的施工放線人員 他們有測量數據,也就是高程。 而且他們會繪制百格網的,根據上面的高程(以黃海海平面為準)加或減 你現在設定的高程。高出多少 或者低多少 直接可以按平均數來計算。 僅作參考。
2012-04-18 09:29:03
圖形軟件暫時不能計算挖填方,可以應用方格網軟件計算挖填方。
2012-04-18 14:06:12
