Zxc0705 2012-04-17 14:47:18 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 458查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件使用
打開廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣軟件,其中的報(bào)表預(yù)覽中的構(gòu)件位置(比如剪力墻Q2的構(gòu)件位置:<19+750,Q>;<19-999,Q>,<3+999,Q>;<3-750,Q>)表示的什么意思?求高手指點(diǎn)
已采納用戶您好,您所說的這些標(biāo)示就是構(gòu)件的位置,例如<19-999,Q>,前邊19-999,91指的是19軸,-999,指的是從19軸向左走999mm的距離,后邊Q就是指的Q軸,它總的意思就是這兩個(gè)線的交叉點(diǎn)的位置。
2012-04-23 14:08:28
這個(gè)是軟件根據(jù)布置的時(shí)間與順序,生成的一個(gè)ID位置來的
2012-04-17 14:52:17
簡單的說這是你這個(gè)構(gòu)建的位置,每個(gè)構(gòu)建的ID不一樣就是說他的位置不一樣。
2012-04-21 16:36:08
這個(gè)是軟件根據(jù)你繪制的剪力墻設(shè)置的坐標(biāo),是為了軟件提取工程量用的。
2012-04-17 22:08:01
