mo****@yeah.net 2012-04-17 13:36:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 723查看 4回答
墻體中的鋼筋怎么算
在鋼筋抽樣中,墻體中的拉結筋 怎么繪制 和算量?
已采納你好: 鋼筋軟件里 的墻構件里有墻體拉結筋的樣式 有 T 形 L 型 一字型 按圖紙上的要求輸入長度就可以了 然后點擊智能布置到墻與柱連接的地方就可以了。 你試一試。
2012-04-17 13:45:49
砌體拉結筋有通長和局部之分。問問題要把問題說清楚。
2012-04-17 13:41:08
用配筋砌體構件繪制。
2012-04-17 13:41:24
先繪制砌體墻,在定義砌體加筋,選擇有L、T、十字型、一字型等,定義好就在有砌體加筋處畫圖,計算匯總就可以了。
2012-04-17 13:41:22
