YANYABIN 2012-04-17 11:41:09 | 河北省 土建 | 1882查看 18回答
工程配合費問題
我做鋼結(jié)構(gòu)廠房車間,我方做土建、電氣、上下水施工,鋼結(jié)構(gòu)項目甲方分包。請問配合費是不是必須得向甲方要,甲方不給怎樣辦?問題補充:以前我沒有接觸過配合費的問題,有些不懂。請各位前輩們指導(dǎo)。謝謝
(18)
已采納配合費向甲方要,配合費指的就是甲方直接分包的工程。 鋼結(jié)構(gòu)的預(yù)埋、水電、以及工序穿插的影響,都是收取配合費合理的依據(jù)理由。 要是不給,先禮后兵,一般來說這是行規(guī),都認(rèn)可配合費的;
2012-04-17 12:00:15
應(yīng)該收取配合費,按分包的專業(yè)工程的3%-5%計算。
2012-04-17 13:53:29
所謂的配合費就是中間協(xié)商和管理費用的增加,如果甲方不指定總包單位而是將工程分部包給指定單位。這樣增加的是甲方的管理成本,估計不會給你費用。
2012-04-17 14:23:48
我們這邊 我們是總包,幕墻工程有業(yè)主指定分包給一家幕墻施工單位,幕墻單位為了到安監(jiān)站和建委備案,通常要和我們簽訂分包協(xié)議。我們通常不肯,因為簽訂了協(xié)議后,幕墻單位出現(xiàn)相應(yīng)的安全責(zé)任事故,質(zhì)量事故后我們單位也要承擔(dān)連帶責(zé)任。這個時候甲方出面,讓幕墻單位給我們總承包管理費(即配合費)
2012-04-18 06:59:48
應(yīng)當(dāng)索要配合費,根據(jù)河北的規(guī)定按分包項目的2%-4%,雙方協(xié)商
2012-04-17 12:22:29
應(yīng)該收取配合費,配合費相似總承包服務(wù)費,是指甲方單獨分包的專業(yè)工程再工程施工過程總承包單位提供現(xiàn)場統(tǒng)一管理、資料匯總收集等,看下合同有沒有這方面的約定,按合同約定收取費用。
2012-04-17 13:01:43
像這種情況應(yīng)該是你們給人家配合費,配合費是分包單位向總包單位交的
2012-04-17 13:02:22
工程配合費一般是在工程合同內(nèi)約定相關(guān)內(nèi)容、比例。 也可參照下列標(biāo)準(zhǔn) 1 甲方僅要求乙方對分包的專業(yè)工程進行總承包管理和協(xié)調(diào)時,按分包的專業(yè)工程造價的1.5%計算。 2 甲方要求乙方對分包的專業(yè)工程進行總承包管理和協(xié)調(diào),同時要求提供配合服務(wù)的,根據(jù)列出的配合服務(wù)內(nèi)容和提出的要求,按分包的專業(yè)工程的3%-5%計算。
2012-04-17 13:19:28
甲方應(yīng)該給配合費的,費率多少可以商量。
2012-04-17 15:20:39
你好!一般只有在總包單分包的情況下,總包才可以收取配合費,甲方單分包的不計取.
2012-04-17 11:50:16
工程配合費問題一般是在工程合同內(nèi)約定相關(guān)內(nèi)容、比例。
2012-04-17 11:50:29
配合費,也是一種叫法,準(zhǔn)確的來說是總承包服務(wù)費,看具體的內(nèi)容,可以協(xié)商解決。比如,對土建施工的影響。這個在計價中有專門的規(guī)定和費率要求。供參考。
2012-04-17 11:52:53
假如你是建筑施工總承包,裝飾工程甲方做了分包,這時施工方可向甲方索要工程配合費,收費比例一般取1--3個點
2012-04-17 12:14:16
配合費是由甲方出的,費用可以商議 不然就不配合了,呵呵
2012-04-17 11:44:36
應(yīng)在合同中談,鋼結(jié)構(gòu)屬于甲方分包,是否用你們工地的臨水臨電?鋼結(jié)構(gòu)的施工資料是否也要匯總到你們單位?等等,要是涉及到以上費用應(yīng)給向甲方索取費用
2012-04-17 11:58:56
先看合同是如何簽的,有沒有說明
2012-04-17 16:26:18
應(yīng)該是總包給了鋼構(gòu)施工單位 你們是分包的吧 孰輕孰重? 一般按照1%~3%的比率的話 ,你不干活就能拿錢 想什么!
2012-04-19 08:15:57
要看合同。其它文件好象沒有明確的規(guī)定,不過一般取值1-3%
2012-04-24 11:40:00
