寒飛 2012-04-17 11:24:14 | 四川省 土建 | 1236查看 1回答
討論幾個結算中遇到的問題
1、工程量清單是甲方提供的,工程量清單中“木質防火門FM乙0921”的項目特征描述為: (1).門類型:乙級防火門 (2).框截面尺寸、單扇面積:900×2100 (3).其他:含門套、門鎖及五金配件等; 而藍圖措施表對木質門的油漆做法有詳細的闡述,請問下作為施工單位,可以認為防火門的油漆是漏項嗎?結算時可以向甲方索要防火門的油漆的費用嗎? 2、工程量清單是甲方提供的,工程量清單中“外墻花崗石”的項目特征描述為: (1).墻體類型:外墻 (2).掛貼方式:干掛 (3).做法:西南04J412-43 (4).面層材料品種、規格、品牌、顏色:20厚花崗石面層 (5).干掛方式(膨脹螺栓、鋼龍骨):主次龍骨(與墻體預埋件焊接),具體做法參考設計文件 (6).找平層:單列 (7).結合層:單列 當時投標給的圖紙是沒有花崗巖的設計的,上面也只是說了一句:施工詳見二次深化設計;項目特征中給的圖籍也是錯的,是個欄桿的圖籍;我們投標時暫估了龍骨的含量進行報價,如花崗巖墻面龍骨含量為10kg; 實際施工時設計院對花崗巖進行二次深化設計,龍骨含量增加,請問在結算時可以要求調整龍骨數量而要求上調花崗巖的綜合單價嗎?(合同為固定單價合同)問題補充:深化設計是屬于設計變更的一類嗎?
已采納單從清單理解,1.可以視為防火門油漆未包含2.可以調整龍骨含量。不過還要看合同中是否有有其它專門規定
2012-04-18 14:50:42
