  • 挑出來梁鋼筋該怎么輸入
    如題。我的理解是挑出部分鋼筋為右支座5c25,第一跨鋼筋為左支座5C25。我是這么輸入的,正確嗎?
    第一跨
    左支座
    問題補充:200X600為挑出的部分。挑出長度為1.5米。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 你好,可以這樣如數,沒有問題,你可以再編輯鋼筋的時候看下。
    2012-04-17 14:06:43
  • 挑出端鋼筋是滿跨布置的,不是支座筋,挑出端受力鋼筋要伸到臨跨的1/3Ln
    2012-04-17 14:03:47
  • 不對啊 你要知道向下彎起的鋼筋 有幾個嗎 要對著說明輸入的
    2012-04-17 23:00:43
  • 不正確,應該按挑梁,就是支座左面輸入就行了。如果輸入支座右面就不一樣了。可以按你輸入的和我說的三維對比就知道了。
    2012-04-17 14:57:44
  • 你好: 懸挑梁的鋼筋和正常的梁鋼筋一樣 選擇好圖紙上要求的鋼筋樣式,在梁的原位標注里輸入就可以了 上部筋就輸入到上部筋里 跨中筋就輸入到跨中筋里。懸挑梁有五種鋼筋樣式 輸入方式為3-2B25 前邊的3表示的是第三種懸挑鋼筋樣式。 你發(fā)的圖看不出挑出多長。。。。 你好: 看你發(fā)的圖片 你的鋼筋輸入是正確的 希望我的回答能幫到你!
    2012-04-17 11:29:54
  • 你在懸挑跨輸不輸支座筋,計算結果應該是一樣的
    2012-04-17 11:30:30
  • 可以的,沒問題
    2012-04-17 11:34:44
  • 你好,懸挑梁懸挑端支座鋼筋輸的時候在懸挑支座端輸入之后,在跨中的框內也要輸一次,例如你的圖紙中,懸挑右支座上輸入5c25 3/2,同時也要在跨中輸入5c25 3/2,也就是要保證跨中位置有鋼筋信息,這樣軟件就會自動計算了。懸挑梁長度由你畫梁的時候確定,計算規(guī)則軟件就會自動根據平法計算了,第一排彎鉤的根數、第二排算0.75的,軟件都會自動計算。彎鉤類型在節(jié)點設置中選。具體見下圖。
    廣聯達服務新干線
    2012-04-23 16:06:12
主站蜘蛛池模板: 阜康市| 依兰县| 墨竹工卡县| 图片| 泾阳县| 赫章县| 台北县| 阿坝| 阜新| 中卫市| 长泰县| 忻城县| 三门峡市| 三台县| 吉木乃县| 多伦县| 化德县| 日土县| 仁化县| 潜山县| 临猗县| 鲜城| 凌云县| 镇平县| 东光县| 固阳县| 刚察县| 大兴区| 那坡县| 大石桥市| 竹北市| 会昌县| 历史| 策勒县| 将乐县| 天津市| 扶沟县| 留坝县| 固镇县| 阜宁县| 天水市|
