豆子豬 2012-04-17 10:00:22 | 廣東省 土建 | 1744查看 2回答
樓梯負筋長度
圖紙上面樓梯負筋的斜長度知道了,可是在軟件中要輸入的負筋的水平長度,請問樓梯負筋的長度應該怎么確定呢?謝謝!
設計應該是有標注的,一般也是按短跨的1/4,當長度小于300時,就是通長布置。 “剛剛看了一下圖集,是不是用斜長度除以系數K就是水平長度?”你的理解有誤,它是按斜板的水平凈跨計算。
2012-04-17 10:01:27
圖紙中會有明確的水平長度、高度標注數據的,斜長是有這組數據計算出來的。
2012-04-17 10:02:21
