愛哭的魚 2012-04-16 21:16:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 548查看 3回答
關于樓層的定義
遇到一套圖紙,在圖形算量2008中,結構條形基礎,基礎底標高-1.2m,基礎上300*300地圈梁,地圈梁上部有900m高的架空層,有砌體,然后就是正負零了,正負零以上兩層,像這種情況在條形算量中基礎層怎么樣定義呢?
已采納在圖形算量2008中,結構條形基礎,基礎底標高-1.2m,基礎上300*300地圈梁,地圈梁上部有900m高的架空層,有砌體,然后就是正負零了,正負零以上兩層,這種情況在條形算量中基礎層仍然按正負0到基礎底標高(-1.2米)定義,即基礎層層高為1200。條形基礎頂標高可以定義到圈梁頂。然后按設計畫圖布置即可。
2012-04-17 07:46:45
首層還是定義為+-0.00,架空層可以設置為地下室。基礎的層高,可以含墊層底標高。供參考。
2012-04-16 21:22:52
在2008圖形算量中基礎層高設置為-1.3(假設墊層100),首層設置為+-0
2012-04-16 21:47:30
