wa****@163.com 2012-04-16 19:36:26 | 遼寧省 其他專業 | 536查看 3回答
如何把2008圖形構件做法(清單表)導入GBQ中
在圖形構件做法中每畫完一個構件,套一個清單及定額,匯總計算后,在報表預覽中將(清單定額表)導入到GBQ4.0中,導不進去怎么辦,新手,謝謝!問題補充:請給我具體的步驟,謝謝!
已采納尊敬的用戶您好 ! 您要將圖形軟件報表預覽中將(清單定額表)導入到GBQ4.0中, 步驟:首先把圖形算量軟件中的這張表導出來,導出后打開計價軟件設置好后在分部分項界面上菜單欄里有導入導出的鍵,點開后選擇導入excel文件,然后選擇您的剛才導出去的表,導進來后要點界面左下角的列識別和行識別,行列識別和行識別后就可以在界面的右下角點導入了.
2012-04-19 09:50:35
可以在GBQ4.0中導入算量軟件。
2012-04-16 21:45:36
在GBQ4.0中導入算量軟件。 首先在在GBQ4.0中建立清單規則和清單定額 要與圖形中設置的一致才能導入
2012-04-17 07:41:07
