rc****@foxmail.com 2012-04-16 16:30:48 | 四川省 其他專業 | 1235查看 1回答
鋼筋抽樣軟件中飄窗板板面鋼筋在支座處的彎折錨固怎么設置?
鋼筋抽樣軟件中飄窗板板面鋼筋伸至支座內邊然后向下彎折后在做180度彎鉤怎么設置或者繪制啊?
已采納一級鋼才會有180度的彎勾,二、三就不用了,軟件也是按此計算的。 “如果,不是一級鋼筋但同樣需要做180度彎鉤怎么辦呢?”除了箍筋以外(箍筋它是會彎勾計算),這種情況是不可能的了,即使有就不知道了。
2012-04-16 16:32:51
