madai 2012-04-16 14:52:42 | 湖北省 市政 | 15085查看 5回答
磚砌檢查井怎么套定額?
磚砌檢查井DN700怎么根據深度不同套定額?
已采納磚砌檢查井DN700如果是定型井,只能套以下兩個子目: 1、D5-1808,磚砌園形雨水檢查井(收口式),DN700,管徑400以內,井深2米內。 2、D5-1816,磚砌園形污水檢查井(收口式),DN700,管徑400以內,井深2米內。 如果是非定型井,就要拆開套項。
2012-04-17 08:36:54
根據設計圖紙標注和深度去分別計算并套相應的定額子目就可以了,如果有實際測量的深度尺寸,按不同的深度分別去計算套相應的定額子目就呆以了
2012-04-16 14:58:15
磚砌檢查井怎么套定額 一般習慣參套市政定額內相關子目 換算調整完成。
2012-04-16 15:36:20
套磚砌檢查井子目就可以
2012-04-16 16:26:01
你看看當地的綜合單價,套磚砌檢查井子目,里面有深度的區別,按照實際深度選擇相應的子目就行了。
2012-04-16 15:55:30
