realfox@126.com 2012-04-16 11:42:34 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 1回答
導入CAD以后再打開時出現是否導入未完成CAD圖,如何除去?
導入CAD圖后,,忘了清除就把工程關閉了,以后每次打開時都會出現是否導入未完成的CAD圖,,怎么消除?
已采納將需要的構建導入完后,清除CAD圖紙,點擊保存即可。希望能夠幫到您。如果您對以上回答有疑問,可與我們客服人員聯系,感謝您對廣聯達的支持,祝您工作愉快!
2012-04-16 11:46:06
