伊伊 2012-04-16 11:02:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 503查看 4回答
關于過梁問題
您好,我是一個學生,想請教一下,當我想在鋼筋混凝土過梁L03G303中查找C類墻厚為200跨度為3600(門聯窗)的過梁,但圖集中只有墻厚為190和290,不存在200。凈跨最長為2700,我應該如何處理
已采納墻厚200與190同類型,設計200按200計算即可。跨長過大,一般設計會給出具體梁高和配筋。
2012-04-16 11:06:57
你選用的圖集不對,才會出現這種情況。
2012-04-16 11:11:49
首先看圖紙說明中的過量表 如何表述。 若沒有過梁說明 就找工程的技術負責人咨尋一下 工程如何處理 還有就是施工組織設計應該也有施工做法的。 僅做參考
2012-04-16 11:58:23
取過梁寬度為200即可(過梁寬度190改為200,鋼筋不變),長度大于2700,只能由設計院處理了。
2012-04-16 13:33:51
