wa****@126.com 2012-04-16 10:43:28 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1838查看 3回答
招標單位給的ZBS2文件,新建投標項目,導入ZBS2文件,接下來怎么開始做才能進行組價??謝謝
大家幫忙,我是西安市,請問招標單位給的ZBS文件和ZBS2文件,我進行新建投標項目操作,應該導入導入ZBS文件還是ZBS2文件?接下來怎么開始做才能進行組價??謝謝!!!
已采納如果是市上的標就導入ZBS2,如果是省上的標就導入ZBS文件,導入后進入投標文件,選中單位工程名稱,進入“編輯”,直接組價就可以了。這里導入ZBS/ZBS2文件后顯示的只有清單。
2012-04-16 15:17:35
這個建議你與招標單位確認一下,因為如果不是兩個工程不會有兩個招標文件的
2012-04-16 10:52:14
兩個是一樣的。使用其中一個就行。 (你分別導入兩個對比看不看) 導入后就不要到處呀,直接在項目文件中逐個打開單位工程組價。
2012-04-16 10:56:59
