24****@qq.com 2012-04-16 10:32:31 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1544查看 5回答
請問這個梁的鴨筋怎么畫上去
問題補充:自動生成吊筋只能在主次梁相交處生成,不能再懸挑梁處生成,怎么辦呢
屬性中的其它箍筋中編輯。
2012-04-16 10:47:59
在原位標注中輸入
2012-04-17 08:44:45
點擊 自動生成吊筋 命令,然后選擇 查該吊筋 。吊筋的形狀方向肯能不對,但不影響工程量。
2012-04-16 11:35:38
在其他箍筋里面輸入,斜段的長度用勾股定理求求試試。
2012-04-16 12:04:23
如果像這種吊筋在你的圖里面蠻多,就用自動生成吊筋。如果比較少就在集中標注里面輸入,不過吊筋錨固軟件默認是20D,修改成350
2012-04-16 12:58:05
