1234 2012-04-16 10:20:53 | 陜西省 市政 | 4057查看 1回答
在套市政定額中,水泥混凝土路面只有15、18、20、22、24、28厚的、沒有10厚的,10厚的怎樣
在套市政定額中,水泥混凝土路面只有15、18、20、22、24、28厚的、沒有10厚的,10厚的應該怎樣換算?謝謝
已采納用軟件套價的時候不是直接可以調整定額 輸入實際值就可以了 或套個15cm的定額 然后參照后面水泥混凝土路面 厚度 每增減1cm 調整相應材料的消耗量 即扣除5cm"水泥混凝土路面 厚度 每增減1cm "定額的消耗量
2012-04-17 14:03:36
