xiaowei 2012-04-16 09:31:46 | 河北省 安裝算量GQI | 4920查看 32回答
怎樣設置開關默認導線根數
在回路標識識別時發現圖紙上并沒有標注與開關連接的管內導線的根數,可是軟件卻自動把與單/雙/三/聯四聯開關連接管的導線的根數識別為2/3/4/5。這很好也很有用,不過我不知道軟件中開關默認導線根數如何設置,在哪個菜單下如何操作。 另外在回路標識識別時彈出的對話框里也要設置默認導管及導線的根數,那么與開關連接的導管(線)是不是就不能按此默認生成呢 最后如果在回路識別時也能自動把與單/雙/三/聯四聯開關連接管的導線的根數識別2/3/4/5就更好了問題補充:可能是我沒有說清楚,大家的回答好像不是我要問的。我的問題的背景是這樣的,許多電氣照明平面圖上與開關連接的導管上未標識導線的根數,但軟件卻能夠自動正確識別出來。
(32)
已采納用戶您好,在回路標識識別中,如果在開關處有小標識,那軟件會按照標示的根數識別,如果沒有那個小標示,軟件會根據開關的屬性,自動識別出導線的根數,這個是軟件后臺設置好的,不能進行自己修改這個設置。這些功能只是針對回路標識識別有的,您提到的回路識別中現在確實是沒有這個功能,我會跟我們的產品開發人員反饋您這個產品需求的。
2012-04-16 16:23:29
構件里導線的規格決定的
2012-04-16 20:41:04
屬性設置修改——電線導管——導線規格——可以填BV2*2.5、或BV3*2.5、BV3*4等
2012-04-16 10:23:18
在屬性里就可以修改的
2012-04-16 10:29:30
屬性設置手修改
2012-04-16 11:11:52
屬性設置修改→電線導管→導線規格→可以填你需要的規格
2012-04-16 10:49:57
照明配管因為管線根數不同,有2根、3根、4根的,最好采用回路自動識別
2012-04-16 18:46:28
在回路標識識別時發現圖紙上并沒有標注與開關連接的管內導線的根數,可是軟件卻自動把與單/雙/三/聯四聯開關連接管的導線的根數識別為2/3/4/5。這很好也很有用,不過我不知道軟件中開關默認導線根數如何設置,在哪個菜單下如何操作。 另外在回路標識識別時彈出的對話框里也要設置默認導管及導線的根數,那么與開關連接的導管(線)是不是就不能按此默認生成呢 最后如果在回路識別時也能自動把與單/雙/三/聯四聯開關連接管的導線的根數識別2/3/4/5就更好了 答:在設置里面修改,屬性設置修改就好了。
2012-04-16 09:45:55
可以操作,選擇上在屬性里面手工修改芯數。
2012-04-16 10:00:13
可以修改的,在屬性里面也可以,在設置里面也有的
2012-04-16 10:05:52
采用回路標識識別就可以區分了。
2012-04-16 10:07:38
照明配管因為管線根數不同,有2根、3根、4根的,最好采用回路自動識別。
2012-04-16 09:36:42
回路標示識別在修改
2012-04-16 10:22:34
屬性設置手工修改就好了
2012-04-16 10:02:18
可以在屬性里編輯
2012-04-16 10:25:32
導線數可以在屬性里面設置修改。
2012-04-16 12:11:40
識別的時候自己設置
2012-04-16 12:51:09
識別線管后用屬性修改線根數
2012-04-16 12:59:47
以前的照明回路為L N兩根線,現在一般要L N PE三根線。 1.配電箱到燈,L N PE三根 2.燈到開關。一根N進線,出現看開關時幾極的,幾極就加 幾,如燈到二級開關,那么燈與開關間就是三根線。也就是一個進線,兩個出線共三根。 3.一個開關控制的燈到另一個開關控制的燈,L N PE三根線。 4.同一開關控制的同組燈之間,L N PE三根。 5.同一開關控制的不同組燈之間,L N 加上該段線后面燈具的組數。如果下面還連接到其他開關,就再加一個不經過開關的L線。 說的不是很清楚,有個圖,你看下。 不好意思,圖傳了半天也上不去,自己畫的也沒什么水平,不看也罷。
2012-04-16 12:49:55
遇到同樣的問題,關注--
2012-04-16 13:23:00
可以手動修改的啊
2012-04-16 13:40:40
路過學習一下
2012-04-16 13:06:16
識別完了,可以手動該屬性
2012-04-16 14:28:37
軟件可以自動識別吧,設計問題
2012-04-16 14:42:44
各位說的都很好,我學習了。
2012-04-16 14:46:15
軟件教程看看就知道!
2012-04-16 15:17:07
識別完了,手動修改管線根數。立管可以批量修改。
2012-04-16 15:07:42
希望軟件盡可能完善。
2012-04-16 16:31:27
這個不用設置,必須識別完之后手改,因為軟件是不會識圖的,它只會執行你的命令
2012-04-16 16:48:48
這應該是在計算設置里已經設置好了。
2012-04-16 17:00:32
在工程設置里面修改
2012-04-16 17:46:46
你的問題我也遇到過,我是一根根修改的,很費事,這種識別方法我還沒用過,向你學習了。
2012-04-16 17:22:41
