  • 關于室外地坪的相對±0.00標高
    我工程的南立面室外標高為-1.550,室內標高-1.400;北立面回填至-0.300,室內為±0.00,在工程信息中填室外地坪的相對±0.00標高應該是多少?
    你這個項目是錯層結構,應分成兩個區域。 【第一步】啟動軟件 【第二步】新建工程 【第三步】工程設置 1、在樓層信息中,軟件初始默認是不顯示區域的,如果我們想要使用區域來建立,需要在【工程設置】界面-【視圖】菜單-【區域設置】 設置后就會出現我們熟悉的界面,如下圖: 2、我們可以在【區域設置】中添加區域,然后分別在各個區域中添加樓層 3、【標號設置】與【樓層信息】整合到一個界面中,我們可以分樓層分構件去設置標號,修改后的標號會以綠色顯示 4、設置好一層的標號,如果有其他樓層與之相同,可以通過【復制到其他樓層】把信息復制到其他區域或樓層 【第四步】建立軸網 【第五步】建立構件 1、在建立構件時,需要分區域分樓層建立構件 2、在某一層定義好構件后,我們還可以通過“從其他樓層復制構件”“復制構件到其他樓層”對已經定義好的構件進行層間復制 注意:1、軸網不用每層都定義,在一層定義后,全部樓層都顯示 2、區域不能夠在繪圖區域新建,只能在工程設置界面中添加 【第六步】繪制構件 1、區域的繪制 在軟件中區域圖元可以繪制也可以不繪制,繪制的區域對于圖元歸屬的判斷不起作用,只起虛顯分割作用 2、圖元的繪制 對于構件圖元的歸屬原則是:通過工具欄中切換區域來實現,切換到哪個區域哪個樓層,繪制的就是哪個區域哪個樓層的圖元,如圖 如果將構件圖元繪制到別的區域了,我們還可以通過選中構件圖元,右鍵--【修改圖元所屬區域】來修改圖元的歸屬 3、構件圖元的顯示 在當前區域繪制的圖元,顯示和以前一致,對于其他區域的圖元,軟件采用標高切的方式,落在這個標高范圍內的虛顯,如圖,現在是在區域2首層,構件圖元正常顯示,但是區域1中的墻體就是虛顯 4、構件圖元的編輯 由于構件分區域分樓層,繪圖中的功能也因此受到影響,有的可以跨區域操作,有的不可以,下面就介紹一下哪些可以操作哪些不可以操作 1)允許跨區域對非當前區域內圖元進行編輯,編輯后圖元區域歸屬為圖元構件的區域屬性 刪除;復制;鏡像;移動;旋轉;延伸;修剪;對齊(單對齊、多對齊);打斷(單打斷、批量打斷);分割;合并(不允許合并不同區域的圖元);偏移; 拉伸;設置夾點;自動生成土方(梁、連梁、圈梁、基礎梁、基礎構件)(此命令根據參考圖元的區域信息生成對應的區域土方圖元構件);斜板定義; 設置樓梯起始踏步邊;設置放坡系數; 設置筏板邊坡;取消筏板邊坡;設置臺階踏步邊;自適應斜板;定義屋面卷邊;塊操作(塊復制、塊刪除、塊移動、塊鏡像、塊旋轉、塊拉伸);選擇所有圖元;平齊板頂(柱、梁、墻參考的板是當前區域當前樓層的板圖元);調整柱端頭;設置門窗立樘距離;按梁分割(現澆板、筏板);查改標注(柱、構造柱、獨立基礎、樁承臺);按墻繪制柱(反建構件為當前區域當前樓層的) 2)不允許跨區域編輯,只允許跨區域參考圖元,編輯或布置后的圖元歸屬于當前區域 繪圖命令;智能布置命令;自適應布置柱;按墻/梁生成最小板(有一個圖元屬于當前區域,就可以生成當前區域的板) 3)不允許跨區域編輯,也不允許跨區域參考 拾取構件;修改構件圖元名稱;塊操作(塊存盤、塊提?。?;圖元層間復制;智能布置(具體如下表); 4)不受區域限制,可以任何區域操作 自動拆分標準層(針對所有區域的標準層進行拆分,標準層的構件自動在對應的每個區域每一層建立對應的構件);查看構件圖元屬性信息;查看構件圖元錯誤信息;查看圖元坐標信息;縮放平移;查看距離(包括“測量兩點間距離、測量兩點間弧線距離、查看線性圖元長度、查看弧線圖元信息”四個命令,允許跨區域測量和查看);合法性檢查;顯示/隱藏線性圖元方向;調整圖元顯示方式;查看板標高;查看圖元工程量;查看工程量計算式;分類查看構件工程量;智能布置中的按軸線布置(布置后圖元屬于當前區域);檢查做法 【第七步】匯總計算 構件繪制完畢后,我們可以進行匯總計算 1、匯總計算時,可以單獨選擇某一區域或者是某一層單獨進行匯總 2、如果整樓全部匯總計算后,又對其中的某一層進行了修改,可以只勾選這一層,同時勾選上【保留未選樓層上次計算結果】,這樣其他樓層的數據也不會清空 3、如果只勾選其中某一層匯總計算,但是這一層的構件會影響其他樓層的工程量時,會有如下提示 選擇“是”,則勾選樓層和影響樓層都會重新計算 選擇“否”,則只匯總當前所選樓層 選擇“取消”,則取消當前操作 【第八步】打印報表 【第九步】保存工程 【第十步】退出軟件 (圖形見軟件的幫助)
    2012-04-17 08:03:29
  • 按照-0.150輸入即可,可以多算一點挖土工程量
    2012-04-16 08:33:11
主站蜘蛛池模板: 武山县| 汾西县| 皋兰县| 洞头县| 阿巴嘎旗| 如东县| 山西省| 开远市| 昌邑市| 房山区| 莲花县| 泊头市| 巩义市| 壶关县| 内乡县| 闽侯县| 修文县| 巴彦淖尔市| 平舆县| SHOW| 九江市| 秭归县| 和顺县| 克什克腾旗| 遂宁市| 图片| 罗城| 逊克县| 潜山县| 鹿邑县| 黎平县| 博乐市| 浑源县| 黄陵县| 高碑店市| 嘉定区| 景宁| 锡林郭勒盟| 营口市| 陇南市| 隆子县|
