地低成海 2012-04-15 21:42:49 | 湖北省 其他專業 | 8667查看 6回答
關于樁基礎怎么套取定額
小弟第一次接觸實際工程,是施工單位。 工地目前是鉆孔灌注樁 1.按照樁基礎的清單項目 應當套取哪些定額? 2.土石方工程中,清單是用 挖基礎土方 還是 挖土方 還是 土方大開挖?平整場地費用該怎么記取? 3.措施費中,因為場地有 挖土機 推土機 塔吊 以及 打樁機 那么 在大型機械進出場及安拆費用 又該怎么套取 4.因為我們的鉆機是干鉆,沒有用泥漿護壁,現場只有一個大蓄水池,用來抽水的,這一項費用該怎么記取? 本人分子不多, 但是真的很急需要知道正確做法! 望高人具體說明下!!!
(6)
已采納1.按照樁基礎的清單項目 應當套取哪些定額? 套樁成孔、入巖增加費、鋼筋籠、泥漿運輸等等。 2.土石方工程中,清單是用 挖基礎土方 還是 挖土方 還是 土方大開挖?平整場地費用該怎么記取?按工程實際情況。 3.措施費中,因為場地有 挖土機 推土機 塔吊 以及 打樁機 那么 在大型機械進出場及安拆費用 又該怎么套取。只有履帶式的機械和塔吊要計算大型機械進出場及安拆費用。 4.因為我們的鉆機是干鉆,沒有用泥漿護壁,現場只有一個大蓄水池,用來抽水的,這一項費用該怎么記取?按實際計算費用。
2012-04-16 09:38:03
你的問題太多,暫時回答你的第一個問題 1.按照樁基礎的清單項目 應當套取哪些定額? A1-116~119( 根據具體設計樁徑選用) A1-120~123 ( 根據具體設計樁徑選用) a1-124a A1-125~126(根據實際運距計算) A3-744 A3-745或746選用
2012-04-16 10:54:23
首先樓主需要搞清楚兩個問題: 1、原來壓樁的時候是否壓到壓力值? 2、來復壓的單位是不是之前壓樁的施工單位? 如果原來壓樁的時候未到設計壓力值,而進來的是之前施工的單位,且合同為全費用單價,該費用應該不用再計! 如果原來壓樁的時候未到設計壓力值,而進來的不是之前的施工單位,且合同為全費用單價,該費用應該從原施工單位工程款中扣除,支付給新進來的施工單位! 如果原來壓樁的時候是壓到了設計壓力值,那要看合同是否對這種情況產生的費用有約定(一般甲方為了規避風險,合同的綜合單價是考慮了所有費用的全費用單價),如果沒有約定,則要計算給施工單位,復壓的費用可以參照2樓的方法,但另外還要給施工單位考慮大型設備進出場及安拆費!
2012-04-15 23:39:12
首選,本人是遼寧的,使用的是遼寧定額,跟你們的定額可能會有出入,僅提供些意見,供你參考 1,關于鉆孔灌注樁,定額套個長螺旋鉆孔;套個長螺旋灌混凝土;如果樁身土方有外運的話,套個土方外運的項目運距你自己掌握了 2,土方問題,要看你現場實際是采用的何種開挖方式了,有挖基坑,挖基槽,大開挖,不一樣的。一般獨基是基坑,條基是基槽,筏板就是大開挖了。大開挖的時候是沒有平整場地的。平整場地面積按照首層建筑周長外擴2M來計算 3,這個不是很清楚了 4,做簽證好了,蓄水池直接算量,水泵臺班計入吧
2012-04-15 23:26:10
答 1.按照樁基礎的清單項目010201003001 應當套取鉆土孔灌注砼樁(<Φ1000)定額 2.土石方工程中,清單是用010101002001 挖基礎土方定額,如用汽車運輸的根據距離計取運輸費用, 平整場地費用不計取。 3.措施費中,套取挖土機進場費, 輪胎式超重機、 鉆孔機機械進出場及安拆費用 4.計取水泵臺班費用,水池是施工單位施工的,則計取水池費用
2012-04-16 08:26:49
小弟第一次接觸實際工程,是施工單位。 工地目前是鉆孔灌注樁 1.按照樁基礎的清單項目 應當套取哪些定額? 一般根據樁基的成孔工藝不同套相關的成樁、空樁、余土外運、鋼筋籠制安、鑿樁等子目。 看你第四條說的應該是長螺旋成孔,那就套定額里相應的長螺旋樁機子目。 2.土石方工程中,清單是用 挖基礎土方 還是 挖土方 還是 土方大開挖?平整場地費用該怎么記取? 挖基礎土方指正負零以下基礎的挖土,除了大開挖以外。 挖土方指其它挖土。 大開挖按指全部基礎按一個開挖區域統一開挖,不再區分每個基坑、基槽的形式。 平整場地按子目套用。 3.措施費中,因為場地有 挖土機 推土機 塔吊 以及 打樁機 那么 在大型機械進出場及安拆費用 又該怎么套取 以上機械都可能套定額里相應的措施子目。注意挖土機、推土機只有進出場。塔吊、樁機還有安拆費。 4.因為我們的鉆機是干鉆,沒有用泥漿護壁,現場只有一個大蓄水池,用來抽水的,這一項費用該怎么記取? 抽水是什么意思?一般若長螺旋不用水池的。 若確實需要,可以辦簽證計算相應挖方,運土,水池施工及抽水臺班。 本人分子不多, 但是真的很急需要知道正確做法! 望高人具體說明下!!!
2012-04-16 08:52:22
