20****@qq.com 2012-04-15 18:05:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1056查看 3回答
畫梁出現的問題。求解
我在鋼筋里面畫梁的時候出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”這個是什么意思,畫梁的時候是綠色的,但是我畫出來是土黃色的,我知道要點“重提梁跨”,但是我不知道為什么要這么操作,謝謝各位回答啊
系統自動識別跨與定義梁跨數不一致,有時是設計失誤標注跨數有誤,建議定義暫不定義跨數,跨數識別后復查無誤,以實際跨數為準。
2012-04-15 19:01:15
問:我在鋼筋里面畫梁的時候出現“當前圖元的跨數量與識別產生的跨數量不一致,請調整支座或修改跨數量”這個是什么意思,畫梁的時候是綠色的,但是我畫出來是土黃色的,我知道要點“重提梁跨”,但是我不知道為什么要這么操作? 答:畫梁構件時要考慮梁的是以什么為支座的,這樣在輸入梁的原位標注時才能將原位標注的鋼筋布置到繪制的構件內進行計算。
2012-04-15 19:06:48
主要是梁屬性里的跨和提取的不一樣的緣故
2012-04-15 19:42:42
