25****@qq.com 2012-04-15 17:03:53 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1625查看 2回答
裝修中標高的問題
在圖算時我定義的是結構標高,而且結構板的標高有的還不一樣,比如衛生間和陽臺H-0.33.這樣我在畫裝修時標高不知道怎樣去定義了。 像地面頂標高這一欄里,我要不要填結構標高加5公分呢? 踢腳板起點標高,我要填什么呢?要不要考慮地面裝修高度? 墻面標高要不要考慮地面裝修高度? 總之關鍵點在于地面裝修高度要不要考慮?
已采納無論是建筑標高還是結構標高,層高都是一樣的。原因是默認每一層的裝修面層厚度是一樣的,所以結構標高是在建筑標高的基礎上,底標高和頂標高都扣除一個裝修面層的厚度所以層高實際上都是一樣的。 像衛生間、廚房這樣有沉降的房間可以先參考建筑標高確定一下房間底標高是在建筑底標高的基礎上下降了多少,比如是建筑底標高-H,這個H值在拿去用結構標高扣減一下:結構底標高-H 這樣,可以保證整修的整個高度是正確的,相當于將整個建筑向下講降了一個裝修厚度。
2012-04-15 22:16:02
不要考慮的,裝修就是結果尺寸
2012-04-15 20:26:43
