qiangg 2012-04-15 10:02:45 | 云南省 土建 | 4503查看 5回答
樓梯鋼筋量怎么 計算
我初學廣聯達,請問一下樓梯鋼筋在GGJ2009里面怎么編輯呢?請指教,謝謝!
樓上說的很詳細了
2012-04-16 11:05:41
1、可以在圖形上定義樓梯構件,畫出來 2、可以在單構件里面輸入,新建各個構件,選擇圖紙,參數輸入即可。 建議用單構件,簡單快捷。
2012-04-15 10:06:08
看軟件幫助中的單構件輸入
2012-04-15 10:07:51
操作步驟是:單構件輸入----新建參數化樓梯----根據實際圖紙選擇對應的樓梯---修改樓梯參數以及配件信息---保存退出 軟件就會自動計算了
2012-04-15 12:24:52
梯鋼筋的計算,目前軟件還無法利用繪圖方式進行計算,只能采用“單構件輸入”方式。 步驟:依次點擊 導航欄“單構件輸入”——工具菜單項“構件管理”——“樓梯”——添加構件——“參數輸入”——“選擇圖集”,按設計圖要求選擇合適的參數圖后輸入各項參數,點“計算退出”。請參看下圖。OK! 考慮到鋼筋導入圖形后,梯砼及梯裝修的工程量計算規則,建議在進行梯鋼筋計算時,這幾項內容:梯板、梯梁、梯休息平臺等,均在“單構件輸入”里解決。
2012-04-16 08:29:59
