qiangg 2012-04-15 09:43:04 | 云南省 土建 | 950查看 4回答
廣聯達鋼筋抽樣軟件GBQ4.0的樓梯鋼筋工程量計算
請問一下廣聯達鋼筋抽樣軟件GBQ4.0的樓梯鋼筋工程量計算在哪里設置,怎么操作
已采納廣聯達GGJ2009鋼筋抽樣軟件中樓梯鋼筋工程量計算,梯梁使用“梁”構件定義布置、休息平臺使用“板”構件定義布置、梯板在單構件“樓梯”里面選擇對應的梯型輸入鋼筋信息及參數計算退出。
2012-04-15 09:52:14
已采納你好,廣聯達鋼筋抽樣軟件中,樓梯鋼筋、樁鋼筋都是在單構件輸入中,選擇相適應的參數圖,輸入設計要求的配筋信息和截面進行計算的
2012-04-15 10:26:24
已采納操作步驟: 第一步:選擇一個構件如樓梯,點擊“”按鈕,打開參數輸入法界面: 該界面中構件管理、刪除、復制、選配、計算退出、縮放等操作與繪圖操作基本相同,請參閱繪圖相關操作。 點擊“選擇圖集”按鈕,打開“選擇標準圖集”界面,在其中選擇所需構件: 在“圖集列表”中選擇不同的構件節點,在右側的“圖形顯示”中將出現相對應的圖形。 選好需要的圖集點擊“選擇”按鈕,軟件進入所選構件的“參數輸入法”界面: 按照圖紙設計在參數圖中輸入參數,點擊“計算退出”按鈕,軟件計算鋼筋內容,退出當前參數法輸入界面。 可以看一下軟件幫助
2012-04-15 09:49:28
已采納鋼筋算量中的樓梯鋼筋在單構件里選擇參數化計算的
2012-04-15 22:20:33
