BS 2012-04-14 21:13:54 | 山東省 其他專業 | 1170查看 6回答
墻面不抹灰,結算時可以結算嗎?
我們這邊有一個工程,分兩個標段,一標段和二標段,二標段是我們施工的,主體施工用的木膠板,后期按照圖紙設計,墻面抹了灰刮了膩子。 一標段是另一家單位施工,用的是竹膠板,因拆模后墻面平整,所有他們就沒有抹灰直接刮的膩子。 據我了解,他們結算的時候把抹灰也算上了,我的疑問是當初他們要是不抹灰,他們的抹灰施工方案監理是咋批準和檢查的,這不符合圖紙設計啊。就算與甲方商定不抹灰,那么結算時這些墻面抹灰在審計那里也通不過啊,成本節約有這個節約法的嗎?大家有遇到過這種情況嗎?
(6)
已采納實際沒施工的內容,結算時肯定不應該計算費用,但是,關鍵在于沒施工的內容,有沒有以變更、洽商、簽證等形式的在結算資料上體現出來,如果沒有那結算時審計就按照抹灰計算,因為結算時審計不會去現場一項一項的勘查這些事,一切都是拿資料說話。 反過來,如果這個內容你實際干了,但是沒在結算資料上體現出來,那審計也一樣不會跟你計算這筆費用的
2012-04-14 23:42:31
這種情況很多,要看合同有無具體約定,無約定可以按抹灰結算。
2012-04-14 21:35:35
這個,可以成本測算下,比如用木膠板和竹膠板的價格。到底能不能省錢,也是看成本的。如果甲方同意,抹灰的錢是拿不到的。這種情況,沒遇到過。如果沒做,是不會算錢的。自己的想法,供參考。
2012-04-14 21:37:26
沒有施工的項目,結算通常不予計算
2012-04-14 21:34:05
我們現在的項目是這么簽訂的,采用大竹膠板的混凝土墻面,如果達到不抹灰直接刮膩子的標準,可以直接刮膩子,算一遍抹灰,還有的項目是一平米補5元。(96定額)
2012-04-15 08:33:52
如果合同約定建設單位要求施工單位的混凝土墻面使用清水模板不抹灰直接裝飾并且按抹灰計算增加費用是可以計算抹灰費用的;如果合同沒有約定,施工單位的混凝土墻面施工自行使用清水模板不抹灰直接裝飾,是不可以計算抹灰費用的。
2012-04-15 06:16:04
