離殤 2012-04-14 20:59:40 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1126查看 5回答
鋼筋抽樣時,發(fā)現(xiàn)一層柱軸網(wǎng)跟梁軸網(wǎng)定位不能重合,最后發(fā)現(xiàn)是cad圖梁的軸網(wǎng)錯了,這個問題怎么解決,還
鋼筋抽樣時,發(fā)現(xiàn)一層柱軸網(wǎng)跟梁軸網(wǎng)定位不能重合,最后發(fā)現(xiàn)是cad圖梁的軸網(wǎng)錯了,這個問題怎么解決,還能直接導(dǎo)圖抽樣嗎?
已采納鋼筋抽樣時,發(fā)現(xiàn)一層柱軸網(wǎng)跟梁軸網(wǎng)定位不能重合,最后發(fā)現(xiàn)是cad圖梁的軸網(wǎng)錯了,這個問題是無法解決的,肯定是不能直接導(dǎo)圖抽樣的了。
2012-04-14 21:04:35
梁的軸網(wǎng)錯了,可以自己畫,按照藍圖。
2012-04-14 21:10:00
一般來說CAD圖紙中 梁平面圖的軸網(wǎng)是最為正確的 因為梁對軸網(wǎng)的規(guī)格要求 是最為苛刻的 什么樣的無法重合? 如果是軸號對不上 那么就對軸線阿
2012-04-14 21:08:09
不會是傳說中的比例問題吧?要是比例問題看看視頻教學(xué),不是比例問題得改下CAD圖紙了,不好改只有提取了梁的屬性之后自己畫到正確的軸網(wǎng)上面。 Re:追問:提取梁的屬性就是省下自己手動定義梁的屬性了,具體做法是導(dǎo)入梁的圖紙識別完事了,把識別好的梁都刪了,然后手畫
2012-04-14 21:33:30
支持七色彩虹答復(fù)
2012-04-14 21:38:33
