cc****@163.com 2012-04-14 17:43:37 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 3022查看 5回答
綜合單價分析表如何合并
導(dǎo)出的綜合單價分析表 是對所有的清單項目進行分析 相同的清單項目會都分析 能不能 對相同的清單項目只有一個分析表? 相同的綜合單價分析表 能不能合并?
已采納能不能 對相同的清單項目只有一個分析表? 這個是不可以的。如果你因為綜合單價分析表頁數(shù)太多,是可以壓縮的。具體操作方法:切換到綜合單價分析表界面—報表設(shè)計—鼠標(biāo)右擊—帶區(qū)域?qū)傩浴獙Q頁方式改成自動換頁即可。
2012-04-15 15:27:41
這個不能合并的,因為如果要合并的話就不要在軟件里分開軟件清單項了
2012-04-14 20:41:11
嚴(yán)格按照工程量清單計算規(guī)則計算
2012-04-14 18:37:36
不行,規(guī)則規(guī)定,分析表必須對應(yīng)每條清單的綜合單價形成進行分析!
2012-04-14 18:30:23
有個方法:組價確認(rèn)完成后,點擊標(biāo)準(zhǔn)組價---勾選相同專業(yè)----導(dǎo)出單位工程----打開導(dǎo)出的單位工程報表導(dǎo)出綜合單價就好了。
2023-06-01 16:48:45
