jone 2012-04-14 15:30:08 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 543查看 2回答
GGJ2009導入柱鋼筋為什么構件定義里沒有
是這樣的,我在導暗柱鋼筋的時候,提取完柱邊線,柱標識,柱鋼筋后。接下來在識別時候是用點選識別柱大樣的來識別的,但是為什么我發(fā)現(xiàn)在樓層暗柱定義里并沒有識別到的暗柱。 在識別的時候,標高范圍是二層的標高范圍,樓層范圍是二層。(別說選一層沒用,我選首層到三層的標高范圍也是沒有的)。 急急急 求經(jīng)驗之師來指點 跪求啦!問題補充:還有鋼筋信息不全
已采納你要先識別柱大樣,再生成構件,然后在提取柱邊線,在提取柱標識,在自動識別柱。
2012-04-15 16:40:40
將識別完的框架柱調整為暗柱就可以了
2012-04-14 17:07:46
