zhuang 2012-04-14 12:54:49 | 廣東省 其他專業 | 1014查看 3回答
深圳市3月1日后泥頭車割斗,土石方挖運綜合單價是否可調整問題
深圳市于2012年3月1日對全市所有泥頭車進行割斗,本來可以載18立方的泥頭車現在只能載12立方,市場上土石方挖運單價從原來的35-40元每立方提高到50-55元,施工單位成本大大加大,請教相關建設部門是否有出臺單價調整辦法?目前相關媒體都有報道,如果相關主管部門沒有出臺單價調整辦法,那么該如何扭轉施工單位的損失?施工單位有什么辦法可以向建設單位要求調整綜合單價?問題補充:該工程是2011年底中標的,2012年因辦理施工許可證問題,至今尚未開工,去年投標報價時是不知道泥頭車割斗之事的。
已采納和甲方再議價,然后和勞務公司按實結算吧····
2012-04-16 14:09:46
自己在報價時就應該考慮上述問題
2012-04-14 13:11:19
辦理施工許可證是建設單位的問題,因為建設單位的原因,延誤工期的責任應該有建設單位負責,造成的損失也應該由建設單位承擔
2012-04-14 16:03:14
